hyd3
Dziwny problem.
Mam dosc nietypowy, jak na moje skromne doswiadczenia z komputerami, problem. Komp (amd athlon 2000+, plyta epoxa, 256ddr, gffx5200) chodzil dotychczas (prawie 2 lata) bez wiekszych niespodzianek, az tu nagle, w dniu wczorajszym, trach, rutynowy zwis podczas ogladania filmu allplayerem ~~ Resetuje ponownie, dziendobry, wita nas czarny ekranik z bialymi napisami "bla bla bla windows (xp prof dodam dla scislosci) nie zostal poprawnie zamkniety bla bla bla moze to byc przyczyna bla bla bla wybierz jedna z ponizszych opcji" i do wyboru standartowo 3 tryby awaryjne, ostatnie dobre ustawienia i uruchomienie normalne. Ktorakolwiek opcje bym nie wybral, efekt zawsze jest ten sam, szybko przelatuje bialy paseczek postepu u dolu ekranu, w tymze miejscu przelatuja jakies sciezki do plikow, potem caly ekran czarny, w lewym gornym rogu pojawia sie migajace cos - "_" (aka dolna kreseczka) i zwis pernamentny. Nie przyjmuje sygnalow z klawiatury, nic, tylko reset manualny. A to jeszcze nie koniec rewelacji, po krotkiej chwili okazalo sie ze ta sama sytuacja wystepuje niezaleznie od napedu z ktorego chce sie postawic system, tz, czy (po przestawieniu w biosie ofkoz) wrzuce bootowalna dyskietke, plytke z xp czy, jak powyzej, bede probowal postawic z dysku, efekt jest ten sam, ekranik z opcjami do wyboru i w koncu zwis. Ja juz, mala lamka, rozkladam rece-co sie stalo? Rozebralem kompa, powyciagalem karciochy ze slotow, powkladalem ponownie, poprzeminalem kolejnosc odczytu magistrali, nic, nil, g* to dalo. Poloadowaliem fail-safe z biosu, takze nic. Pytanie do szanownej braci informatycznej-co jest? =((
pozdrawiam.
hyd3
Co znaczy rutynowy zwis? To, że już wiele razy wystąpił i tylko podczas oglądania filmu za pomocą AllPlayera? A dopiero wczoraj nie dał się do końca komp zrestartować?
Tak czy inaczej zacząłbym od testów pamięci za pomocą Memtest86.
Gdyby dało się uruchomić Windows, to w dalszej kolejności jakieś skanowanie dysku - struktury logicznej i powierzchni.
Jeżeli system był przetaktowywwany, to mogą to być pierwsze objawy przyśpieszonego zużycia.
Co do bootowania, to XP z płyty nie uruchomisz w tym sensie, co dystrybucje LIVE Linuksa, na których możesz pracować nie mając zainstalowanego jakiegokolwiek systemu, a czasem nawet dysku. Czy nie da się zalogować (z płyty) nawet do konsoli odzyskiwania (czy opcji instalatora)?
Jeśli żadna z tych hipotez nie potwierdzi się, to się pomyśli.
Mozna od razu założyć że przyczyna problemów to hardware. Najprawdopodobniej są to pamięci, dysk lub płyta główna. Po przetestowaniu pamieci memtestem trzeba by posprawdzac pokolei wszystkie czesci czyli skorzystac z pomocy kolegów którzy mogliby pożyczyć sprzęt. Trzeba by było wszystko po kolei przetestować.
