Rufin85
Zalman CNPS10X Optima Shark's Fin Blade CPU Cooler
Witam,zamntowalem wczoraj ten cooler zgodnie z instrukcja,komp wogole nie wstawal,po czym wrocilem do boxowego.Komp uruchomll sie ale w OCCT temp. niebezpiecznie siegnely 80 stopni,co moglem zrobiec zle?I jak myslicie dlaczego nie wstawal z tym zalmanem,w instrukcji bylo zeby zdjac klips ochronny procka,moze chodzilo o docisk.Prosze o szybka pomoc,z gory dziekuje.
ps.jeden pin na sockecie jest wykrzywiony,ale komp wstaje,powinienem cos z tym zrobic?
Przydałaby się konfiguracja komputera. Poza tym strasznie chaotycznie to napisałeś. Komp w końcu wstały czy nie?
Jeśli montaż jest taki sam, jak przy Flexie, to przy ponownym zakładaniu zwróć uwagę na to, czy któraś z tych dwóch blaszek (na których przykręcasz chłodzenie) nie wysunęła się lub nie wykrzywiła.
Wiec,skleily mi sie strony instrukcji,i faktycznie jest tam o demontarzu klipsa ale w przypadku socketu AMD.Mniejsza o to,narobilem lipy i tyle.Po zamontowaniu boxowego coolera komp wstal ale w stresie strasznie sie grzal.Wyjalem procka'i zobaczylem ze dwa piny sa wygiete nnaprostowalem je na ile sie dalo,i czekam na paste(powinna byc w pn.)Jesli komp uruchomi sie normalnie i temp.bede ok czy moge jakims programem sprawdzic czy wszystko gra?czytalem gdzies o kims kto tez naprostowal pin i myslal ze jest ok a po miesiacu poszla mu i plyta i procek.plyta to asus z77 v,i52005 k
Nie sprawdzisz tego. Po prostu będzie działać poprawnie (bo dobrze naprostowałeś lub po prostu piny nie są do niczego używane) albo będą problemy.
