kamyk
Problem z uruchomieniem komputera
Zakupilem nowy sprzet. i posiadam 2 problemy:
Plyta glowna: Abit IP35 Pro Socket 775,
procek: intel Core 2 Duo,
grafika, GeForce 8800 GTS 512,
ram:2 GB
1- chodzi o dzwiek wydawany przez plyte glowna po pierwszym uruchomieniu byl to dzwiek taki jak wydaje karetka (ijo ijo ijo) wiec wszedlem w ustawienia biosu(bios-Phoenix Award) i zmienilem w PC Healt Status gniazdo do ktorego byl podpiety wiatrak CPU. dzwiek ciagly ktory brzmial jak odglos karetki(ijo ijo ijo) zniknal, juz nie jest ciagly lecz krotki ale brzmi tak samo.czy tak powinno byc??czy nie powinienen byc to tylko jeden dzwiek PIP po wlaczeniu power??
2- po uruchomieniu systemu jest to WinXP Pro restaruje kompa i od czasu do czasu zawiesza sie widze czarny ekran i jak poruszam myszka(klawka nie dziala jak zawieszony) to przy ruszaniu mysza wydaje trzeszczace dzwiekie.
Czy moglby ktos pomoc i doradzic co zrobic??
1. Dobrze rozumiem => wpiąłeś wiatrak CPU w inne gniazdo? Po co? Wepnij tam gdzie trzeba (większe korzyści)... A może w ogóle się nie kręci => przegrzewanie..
Jak skończy się zabawę ze składaniem wypada zresetować BIOS zworką (aby zmazać ustawienia, które mogły tam być pozostawione po testach przed opuszczeniem fabryki)
2. System oczywiście świeżo instalowany po zmianie sprzętu?
Kwestia zasilacza... Jaki posiadasz?
Masz wpięte wszystkie wtyczki zasilania do płyty i karty (tzn. 24pin do płyty, 4 lub 8 pin jako dodatkowa (obowiązkowa) wtyczka do zasilania proca, 6 pin do karty graficznej)
Spróbuj zrobić update BIOSu, najnowszą wersję znajdziesz tutaj => KLIK
Jesli chodzi o wiatraki kreca sie wszystkie (od procka, grafiki, zasilacza)
Posiadam zasilacz CHIEFTEC 500W [ CFT-500A-12S ]
Bios zostal zresetowany na samym poczatku
Wpiete sa wtyczki :24pin, 8pin, . Ale jest jeszcze miejsce na wtyczke na plycie glownej 4pinowe wejscie plaskie pasuje tam wtyczka taka jaka sie podpina do HDD
to jest link do plyty jaka posiadam http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...roducts_id=8136
jak wezmiesz powiekszenie zdjecia plyty to zobaczysz ze nad radiatorem na ktorym jest napisane ABIT jest wejscie 4 pinowe i moze wiesz czy to musi byc podlaczone??
I ciagle jak uruchamiam kompa mam problem na starcie bo raz mam ten dziwny dzwiek (ijo ijo ijo) a raz normalne PIP(pojedynczy). i czasem sie zdaza ze sie zawiesi komp ale tylko przy rozruchu nie po uruchomieniu systemu CZASEM nawet jak w biosie cos robie zawiesza sie
Napisano (edytowane)
Wiesz w ogóle od czego są te sygnały dźwiękowe? Słyszałeś o "błędach" ? Coś masz nie tak z configiem. Powiedz dokładnie ile jest piknięć, długie, krótkie? Jaki masz bios w płycie (po wejściu będziesz miał u góry logo). Uruchamiamy google i szukamy kodów błędów.
Te wejścia wszystkie powinny być podpięte. Tj zaznaczyłem Ci na czerwono.
Ale co do tego 4-pin, to jeśli się nie mylę, dodatkowe zasilanie portu PCI-E. Można podłączyć, choć poczekaj na resztę opinii. Może właśnie dlatego "pika" Ci przy starcie, i restartuje się podczas. Ogólnie rzecz biorąc Twoje 2 problemy, to tak na prawdę jeden wielki.
edit:
Sorki, nie zauważyłem, że rozwiązaliście kwestwię zasilania płyty głównej ;)
Edytowane przez Havoc
OK... 4 pinowe ustrojstwo jest od PCI-E (bardziej to do SLI, ale co tam). Podepnij, nie zaszkodzi...
Zapomniałem to dać wcześniej => KLIK
I powiedzieć, że jedno pipnięcie to => Wszystko OK => Przechodzi procedurę POST poprawnie
Co do zwiech itp. => Polecam sprawdzić pamięć (GoldMemory, MemTest)
Jaką w końcu masz płytę? Raz mowa o PRO, a teraz o wersji -E
BIOS do IP35-E => KLIK
Edytowane przez Nerio
1) podłacz wszystkie złacza zasilające na płycie (4 pin, 8 pin i 24pin) (do 8 pin nie msuszi wszystkich wpinać ale ejst to wskazane)
2) sprawdz czy kable HDD siedzą mocno.
3) sprawdz czy pamięć nie jest uszkodzona (najlepiej uzyć do tego programu Memtest (z DOS) lub GoldMemory)
4) wgraj do płyty najnowszy BIOS (chociaz przy czesto resetujacym sie komputerze jest to niebezpieczne)
