mathi13
Sapphire Radeon HD3850 256MB Problem z obrazem w grach
Napisano (edytowane)
Witam. Mam Problem od niedawna kiedy gram w gothic 3 mam o to takie błedy
artefakt nr1
braki tekstur
artefakty nr2
Błędy pojawiają sie czasami.Temepratura w Riva Tuner najwyższa podczas gry była 78 stopni Celsjusza.
Co robić z ta kartą graficzną?(jest na gwarancji). Karta nie była podkręcana i nie jest.
Edytowane przez mathi13
To jest najrapwdopodobniej błąd Gothica. Miałem cos takiego na moim GF6600 i też w niektorych momentach zaczęło brakować tekstur.
W NFS Carbon też mam artefakty KLIK , Crysis też KLIK . Więc co robić?
A jakie masz stery? Spróbuj zainstalować starsze np. 7.2 (jedne z najlepszych do nowych kart) ;)
Mam stery 7.12 . Ale nie wiem czy będa kompaktybilne te stery ;/
To instaluj 7.2 - powinno pomóc! ;)
Jedyna opcja to instalacja nowych sterowników - niekoniecznie 7.2, po prostu sciagaj nowe stery do skutku ;)
Napisz jak Ci poszło. Pozdro
stery 7.2 niedziałają :/ Zassałem stery 8.1 ale Crysis i Lost planet mają problemy. Menu główne i intra się tną tak, że szlag trafiłby. Reszta jest Ok
EDYCJA (24.02.2008)
Test drive Unlimited ma problemy z płynnością niezależnie od detali na sterownikach catalyst 8.1 :/
Teraz wykryłem następną wade. Odpalam kompa nic nie jest podkręcone. Siedze dajmy z 12 godzin, a później po jakimś czasie wyskakują jakieś żółte paski na cały ekran lub monitor się wyłącza i pisze Signal Error i tylko je widac i lub monitor się wyłącza i pisze Signal Error i nie da się nic zrobic w obydwu przypadkach tylko zresetowac kompa. Co robic z tą kartą graficzną? Ten problem mnie dobija i denerwuje.
Przepraszam, że post pod postem ,ale jak dam edycję to prawie nikt nie reaguje na ten temat.
