_Mithrandir
metoda wyznaczników w Turbo Pascalu
Witam... mam problem z programem w TP, ma on rozwiązywać układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi metodą wyznaczników z uwzględnieniem równania nieoznaczonego i sprzecznego. Napisałem ten program, ale wynik sprawdza się dla niewielu przypadków... z tego co wiem, to metoda ta działa tak, że jeśli mam dwa równania ax+by=c i dx+ey=f (program pyta o a,b,c,d,e,f), to Wg=a*e-d*b, Wx=c*e-f*b, Wy=a*f-d*c. x=Wx/Wg, y=Wy/Wg dla Wg<>0, dla Wg=Wx=Wy=0 układ jest nieoznaczony, a dla W=0 ^ (Wx<>0 v Wy<>0) układ jest sprzeczny. Mogę podesłać plik z kodem w formacie PAS, bo nie mam pojęcia co mogłem zrobić nie tak.
Niby program dobrze robi obliczenia, ale czasem po podstawieniu x i y do równań po prostu wychodzi zły wynik, a i przy metodzie podstawiania inne rozwiązanie układu wychodzi (wychodzi w zasadzie tylko dla jakichś prostych liczb, jak zaczynam majstrować z dużymi i małymi liczbami naraz, albo ujemne i niecałkowite to zaraz są kosmiczne wyniki).
Edytowane przez _Mithrandir
Podrzuć kod (wklej go na forum). Wzory masz dobre. Najpewniej jest to błąd w kodzie...
z drugiej strony rozwiązywanie równań metoda wyznaczników jest "niestabilne numerycznie" tzn., że wyniki niezawsze są dobre.
Mała uwaga: Zamiast Wx = 0, Wy = 0 powinieneś sprawdzać czy Wx i Wy nie są bliskie zera. np. czy (Wx > -0.0000001) AND (Wx < 0.0000001), Tak samo dla Wg. Obliczenia na komputerze są opatrzone błędem bo nie każdą liczbę da się przedstawić w maszynie (np. 1/3 nie da się dokładnie zapisać w postaci binarnej) dlatego porównywanie z 0 niezawsze zadziała (bo np. po odejmowaniu liczba będzie bliska ale różna od zera).
program wyznaczniki;
uses crt;
var
i:integer;
a,b,c,d,e,f,wg,wx,wy,x,y:real;
begin
clrscr;
for i:=1 to 80 do
begin
delay(1);
write('_');
end;
writeln;
writeln ('PIERWSZE ROWNANIE: ax+by=c');
writeln;
write ('-podaj czynnik a: ');
readln ( a );
write ('-podaj czynnik b: ');
readln ( b );
write ('-podaj czynnik c: ');
readln ( c );
for i:=1 to 80 do
begin
delay(1);
write('_');
end;
writeln;
writeln ('DRUGIE ROWNANIE: dx+ey=f');
writeln;
write ('-podaj czynnik d: ');
readln ( d );
write ('-podaj czynnik e: ');
readln ( e );
write ('-podaj czynnik f: ');
readln ( f );
for i:=1 to 80 do
begin
delay(1);
write('_');
end;
writeln;
writeln ('UKLAD ROWNAN:');
writeln;
writeln (a:0:2,'x+',b:0:2,'y=',c:0:2,' ^ ',d:0:2,'x+',e:0:2,'y=',f:0:2);
for i:=1 to 80 do
begin
delay(1);
write('_');
end;
writeln;
wg:=(a*e)-(d*b );
wx:=(c*e)-(f*b );
wy:=(a*f)-(d*c );
if (wg=0) and (wx=0) and (wy=0) then
writeln ('Uklad nieoznaczony. ');
if (wg=0) then
if (wx<>0) or (wy<>0) then
writeln ('Uklad sprzeczny. ');
if wg<>0 then
begin
x:=wx/wg;
y:=wy/wg;
writeln ('ROZWIAZANIE:');
writeln;
writeln ('x=',x:0:3,' ^ y=',y:0:3,'.');
end;
for i:=1 to 80 do
begin
delay(1);
write('_');
end;
writeln;
readkey;
end.
Zamiast:
if (wg=0) then
if wg<>0 then
begin
x:=wx/wg;
y:=wy/wg;
writeln;
end;
Sproboj:
IF ((wg > -0.001) AND (wg < 0.001)) THEN
BEGIN
    IF ((wx > -0.001) AND (wx < 0.001)) AND    ((wy > -0.001) AND (wy < 0.001)) THEN
    ELSE
        IF ((wx < -0.001) OR (wx > 0.001)) OR ((wy < -0.001) OR (wy > 0.001)) THEN
            writeln('Uklad sprzeczny. ');
END
ELSE
    begin
        x:=wx/wg;
        y:=wy/wg;
        writeln;
    end;
Pokombinuj tez z tymi parametrami 0.001. Możesz je zmniejszyć np. do 0.00001 jeśli będzie potrzeba. Tak jak pisałem wcześniej: rozwiązywanie równań liniowych metodą wyznaczników nie bardzo nadaje się do obliczeń na komputerze, stąd możliwe niepoprawne wyniki. Normalnie stosuje sie inne algorytmy które mają mniejszy błąd obliczeń.
Ok, rozumiem już o co chodzi. Wielkie dzięki, teraz działa :-)
A tak przy okazji: da się zrobić tak, żeby zamiast np. 1x+-1y=3 program wypisywał x-y=3? Tzn. bez przewidywania instrukcją "if" wszystkich możliwych przypadków dla danych liczb? (np. if a=1 then write..., if a=-1 then write ..., if (a=1) and (b=-1) then write..., itd.)
hmmm... w Pascalu wątpie... w C/C++ można go zmusić do wypisywania znaku liczby... ale załatwienie tego IF-em nie jest złym pomysłem :D
BEGIN
    ELSE
END
ELSE
    begin
        x:=wx/wg;
        y:=wy/wg;
        writeln;
    end;
Przepisalem ten kod i po fragmencie writeln ('x=',x:0:3,' ^ y=',y:0:3,'.'); wyskoczyl mi blad "Error 26: Type Mismatch i nie wiem jak go mam naprawic, mogl by mi ktos pomoc?
heh... typy sprawdź (czy nie są rozbieżne: np. obliczenia robisz w real, a wynik zapisujesz do integera).
I druga rzecz to fragment... nie cały program...
