fantazjusz
problem z dyskiem SATA po zmianie podzespołów
Witam,
Właśnie całkowicie zmieniłem wnętrze mojego komputera. zmieniłem płytę główną, procesor, ram i grafike (zostaly tylko dyski), a mimo tego Windows uruchomił mi się z poprzedniej instalacji! (nastawiłem się na przeinstalowanie, ale nie trzeba było).
mam 2 dyski: jeden stary, na IDE, na nim mam system i z tym nie ma problemu. Drugi jest na SATA i jest prawidłowo widziany w BIOSie (pojemność, typ, sygnatury), nawet windowsowy menedżer urządzeń widzi go właściwie, ale nie mogę się do niego dostać. Po prostu nie ma go w eksploratorze!
Czy to błędne ustawienie BIOSu? Wszystkie sterowniki SATA są zainstalowane, o co więc może chodzić?
Dodam, że dysk SATA był na starym systemie partycją D: ,sprawnie działającą, teraz, na tym samym systemie, partycji D; w ogóle nie ma.
Bardzo prodzę o pomoc
a oto zrzut z Partition Magic: jak to wszystko wygląda. z dyskiem SATA nie da się praktycznie nic zrobić, mimo że wcześniej był w pełni funcjonalny. czy przeinstalowanie WinXP by coś dało?
Dzisiaj mialem podobnie gdy podlaczylem swoj stary na IDE. W biosie zmienilem wykrywanie dysku na Manual i dalem priorytet na SATA. Mi pomoglo. Po tym SATA odpalil Winde a explorer widzial partycje na IDE(wczesniej bez zabawy w biosie widzialdysk ale nie partycje).
Panel sterowania->narzędzia administracyjne->zarządzanie komputerem->przejdz do zarządzania dyskami i przypisz dyskowi litere partycji, prawym na ikone obszaru dysku i zmień literę dysku. Powinno pomóc skoro windows go widzi to i tu powinien być obecny. Najwyraźniej z jakiegoś powodu windows mu nie przyporządkował oznaczenia.
Mam też inny sposób. Spórbuj odpiąć dysk i włączyć komputer. Potem wyłączyć i podpiąć hdd spowrotem. Może wtedy wykryje, czasem takie głupie pomysły pomagają :D
ale zaraz zmieniłeś cały konfig i zostawiłeś stary system?? no zastanów się trochę, a sterowniki itp. ogólnie nowy konfig WYMAGA nowego systemu!!
Ty nic nie kombinuj tylko przeinstaluj system. Pół godziny roboty i później żadnych problemów.
posłuchałem mądrych rad i przeinstalowałem system, wszystko śmiga teraz 10 razy szybciej i jest czyściutko i w ogóle, ale błąd pozostał. Tylko że mam więcej "śladów" w tym dochodzeniu :)
Otóż podczas instalacji systemu okazało się, że nie mogę zainstalować go na dysku SATA, bo nawet BIOS nie widzi go jako partycji, tylko takiego ot sobie dysku. Czyli podczas zmiany podzespołów partycja musiała "sama się wysypać", albo w BIOSie jest ustawione coś dziwnego... w każdym razie wygląda to dokładnie tak samo jak wyglądało, tylko teraz wiadomo że to nie wina systemu, bo już nawet z poziomu DOSa nie można dostać się do tych danych...
Havoc: niestety dyskowi nie można przypisac litery tym narzędziem. Mozna dysk tylko zamienić na dysk podstawowy z dysku dynamicznego (co by pewnie pomogło, ale wiąże się z utratą danych :( )
co tu robić?
a myślałeś może o tym żeby zaprowadzić dysk na spacer do jakiegoś qmpla i tam sprawdzić czy dzieje się to samo??
nie, ale włożyłem dysk do mojego starego kompa (tego, z którego się przesiadłem, czyli dokładnie teo samego, na którym wczęśniej dobrze pracował). W BIOSie nic nie zmieniałem na tej starej płycie, więc byłem pewien, że bedzie jak dawniej,a tu się okazało, że to samo- czyli klops, też i tu dysk nie jest partycją, ale jest widziany i tak dalej - pojemność, typ, sygnatury... czy to możliwe że dysk "sam: pozmieniał sobie ustawienia podczas przerzucania go z systemu do systemu?
hmm....zworki chyba tutaj nic nie pomoga prawda? :( ja nie mam pojecia, dziwny przypadek.
bawiłeś się może tym swoim Partition magic'iem?? pamiętam że kiedyś po takiej zabawie też miałem różne dziwne żeczy z partycjami, wymagające formatowania.
1. Czy ten dysk byl dyskiem typu Basic czy Dynamic? Jak widac na Twoim screenie z PartMagic dysk SATA jest rozpoznany jako Dynamic Disk.
2. Probowales odczytac jego zawartosc np. z Linuxa (uruchomionego z plyty bootowalnej - np. Knoppix)?
