theunderfly
Problem z rozruchem po restarcie biosa
Witam,
Problem tkwi z rozruchem mojego komputera po próbie oc procka. Kierowałem się poradnikami na yt i nic nie kombinowałem , po podręceniu na 2,8 z 2,3 nie dotykając mnoznika bo był już na maks (7) i zostawiając napięcia w spokoju. Po zapisaniu moich ustawień odpalał się komp bez problemu lecz taktowanie procka wynosiło tyle co wcześniej. Postanowiłem że przywrócenie ustawienia donyslne lecz było napisane coś w stylu ,,optymalizowane,, i wszystko się pozmieniało , napięcie na 1.5V i mnożnik sam z siebię zmieniał się na 6 a zaraz na 7 , temperatura procka zaczęła iść w górę , wyłączylem kompa i wyjąłem baterię biosu. Po próbie uruchomienia komputera na ekranie pojawia się jakis napis plyta glowna czy cos... Bla bla bla i na dole jest rozpiska typu bios - del i tak reszta . Nie mogę uruchomić biosa ani nic , jak by łapał mega laga. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedż.
Tutaj link na yt z moim problem.
Na długo wyjąłeś baterię BIOS-u? Zworkę CMOS przestawiałeś? Jak nie wciskasz del, komp dalej startuje?
Napisano (edytowane)
nie startuje w tym problem , całą noc bateria bios była wyjęta , i dzisiaj jeszcze raz na jakies 10 min i srubokrętem wyładowałem te 2 piny. Komp stoi co bym nie probował zrobić. Co to zworką CMOS ?
Edytowane przez theunderfly
Spróbuj roszady z RAM-em - uruchom z jedną kością, inny slot etc.
Nie pomaga :/ Możliwe że padła płyta ? Widziałeś filmik na yt?
Widziałem. Odłącz wszystkie peryferia - dyski, napędy, zostaw tylko klawiaturę i spróbuj odpalić.
Probowałem bez karty graficznej ale nie mam zintegrowanej. zaraz sprobuję odłączyc dysk i resztę , chwilka.
Dobra jest postęp . komputer wystartował dalej lecz teraz bez dysku nic nie zdziałam dalej. Co mam dalej robic mistrzu ?
Podłącz dysk. ;-) Generalnie, najprawdopodobniej, BIOS próbował zbootować z ODD, pendrive'a lub czegoś takiego, dlatego stał. Ustaw teraz w BIOS-ie, żeby startował tylko z HDD, podłącz wszystko i sprawdź.
Dobra wszystko działa jak powinno z wyjątkiem mnożnika procka . w CPU-Z sprawdzałem i napięcie spadło do 1.08V tak było z tego co pamiętam lecz mnożnik 6-7 i raz taktowanie procka wynosi 1999.7 MhZ a raz 2.3333 Mhz przez to ze mnoznik się zmienia. Wcześniej było chyba stałe taktowanie. ? Co mam zrobić ?
Speedstep bodaj - automatyczna zmiana mnożnika w zależności od obciążenia, chodzi o oszczędność prądu.
A no rozumiem. Kurde chciałbym podkręcic procka na 2.66 ghz lecz nie zapisują mi się moje zmiany w biosie z tym podkręcaniem proca . Wiesz może dlaczego ?
Spróbuj update BIOS-u do najnowszej wersji. Podaj też całą konfigurację sprzętową.
Procesor - Core2Quad q8200 2.33Ghz
Ram - 2x2Gb . Jedna kość 667 Mhz druga 800 Mhz
Karta Graficzna - Asus GeForce GTX550 Ti 1 GB ddr5 192bit delikatnie podkręcona
Zasilacz - iBox 400W
Płyta główna - Gigabyte P35-DS4
Na tym zasilaczu bałbym się trochę podkręcać sprzęt, tym bardziej, że quad bierze dość sporo prądu. ;-) Update BIOS-u robiłeś?
Właśnie od pół godziny probuje i coś nie tak. zaraz załącze zdjęcia. tongue.png
Z jakiego nośnika korzystasz? Pendrive sformatowany wcześniej? Opisz, co robiłeś po kolei. ;-)
Z pendrive kinghston. Nie był chyba formatowany , nie wiem to nie mój , tylko brata. no wpinam pendrive i uruchamiam komputer , klikam ,,end'' . wyskakuje mi ta ramka i najpierw chcę zrobic kopię zapasowoją mojego biosa lecz ani nie mogę zrobic kopii ani go uaktualnic bo wyświetla się komunikat ten co wyżej załączyłem
Pendrive musi być sformatowany w Fat32 - znajdź na stronie Ggiabyte'a poradnik, jak przygotować pendrive'a z odpowiednim BIOS-em - nie jest to takie trudne. ;-)
Bios mam ze strony gigabyte właśnie. co to jest to fat32 ? xd
Jeśli nie wiesz, co to jest Fat32, to nie zalecam brać Ci się za podkręcanie podzespołów. ;-)
Robię to na własne ryzyko , nie masz nic do stracenia w sumie ;p Możesz mnie dalej kierowac co mam robić ? :P
Sformatuj pendrive'a w trybie FAT32, wtedy skopiuj plik BIOS-u na niego, wejdź do BIOS-u i wybierz opcję flashowania BIOS-u -> wtedy wskazujesz pendrive'a i voila. ;-)
