Witam
Od niedawna (pięć dni temu) zacząłem mieć problem z grą League Of Legends. Mój komputer, ma 4 miesiące, i nigdy takiego problemu nie było.
Jednak po nowym patchu w grze (4.12) zaczęły pojawiać się straszne problemy z FPS'ami. Standardowo zawsze miałem 60 FPS na ustawieniach Bardzo Wysokich (najlepsze detale). Jednak teraz, gdy zachodzi interakcja z przeciwnikiem - FPS'y krytycznie spadają. Do 30-25. Jednym słowem, gdy jest walka - robi mi się pokaz slajdów. Od razu zaznaczam, że wypróbowałem wszelkie opcje graficzne. Nawet na ustawieniach Bardzo Niskich (najgorsze detale , najlepsza wydajność) jest identyczny problem. Też 60 FPS, a przy interakcji identyczny spadek. Po skończeniu rozgrywki, gra wyłącza się z bardzo płynną animacją więc nie wiem w czym jest problem. Jako załącznik, dodaję DxDiag gdzie można sprawdzić mój sprzęt, który spokojnie powinien pozwalać na płynną i wysokiej jakości grę w LoL. Dodaję również wam listę procesów i wykaz temperatur zrobiony za pomocą GPU-Z Sensor. Dodatkowo, czynniki, które już zastosowałem / wypróbowałem :
-Wyczyszczony został wszelki kurz z radiatora i wentylatora Karty Graficznej
-Zastosowałem się do wszystkich porad Riot Games
-Cały komputer został zeskanowany przy pomocy programu Avast
-Cały komputer został wyczyszczony programem CCCleaner
-Przeinstalowałem League Of Legends / Naprawiałem klienta League Of Legends
-Sprawdziłem wszelkie ustawienia graficzne
-Optymalizowałem grę przy użyciu RAPTR AMD Radeon
Zainstalowałem również sterowniki do mojej karty graficznej 14.4. Jednak dostałem informację, że dostępne są sterowniki 14.7 beta, i je również zainstalowałem, jednakbezskutecznie.
Co mogę jeszcze więcej zrobić?
Po nowym patchu 14.12 teoretycznie nie mogę grać w grę. Przeglądałem wszystkie poradniki typu "How To Fix FPS drops in LoL" jednak żadne nie działały.
Bardzo proszę o pomoc. Wzamian za pomoc, jestem gotów odpalić graczowi LoL Riot Points lub jakiegoś gifta.
Pozdrawiam
Proszę pisać, jeśli potrzeba więcej danych (np. dzienniki r3d z gier gdzie występowały spadki itd.)
Temperature -GPU-Z Sensor Log.txt
Process.txt
DxDiag.txt
Dla mnie to wina patcha, będziesz musiał poczekać na następnego :D.
Zgłoś problem u nich.
Edytowane przez kluzor
  • Upvote 2
Witaj,
Dzięki za odpowiedź, jednak wydaje mi się, że wina może leżeć po stronie karty graficznej. Zrobiłem dziś czysty start, bez innych procesów niż tych od Windows i Avasta. Jednak okazało się, że żaden proces nie wpływa na działanie gry. Wykonałem test, który ma za zadanie przetestować działanie mojej karty w stresie, pobrać pomiary i sprawdzić wszelkie komponenty. Użyłem do tego celu programu FurMark. Wykonałem Burn In Test oraz Berchmarking. Minimalna temperatura podczas testu 1, wynosiła 51 stopni. Po upływie około 5 minut, temperatura zaczęła wynosić 99 stopni!
FPS w tym czasie wyglądały następująco : min. 49 max. 51. GPU - Z sensor logs, również wykazał temperature w granicach 98-99 podczas testów obciążających. Czy karta powinna dochodzić do tak wysokiej temperatury? Radiator i karta, była czyszczona sprężonym powietrzem więc kurz nie zalega! Co może być tego przyczyną? Przy kolejnych testach temp. wyjściowa osiągała ok 70 stopni. Załączam screenshoty (A z przeprowadzania testu oraz B - z wynikami).
Screenshots w załączniku.
Pozdrawiam
