:nuuk:
Nietypowy problem z dźwiękiem.
Całkiem niedawno zakupiłem nowego Peceta, wszystko cacy, ale nie obyło się bez żadnego problemu, mianowicie chodzi o dźwięk- kartę dźwiękową.
Dźwięk jest, lekko zniekształcony- jakby zubożały.
Największy problem da się zauważyć grając gry.
Przykładowo Hitman Absolution, Dialogi wymawiane przez postacie są zupełnie nie słyszalne, podczas gdy muzyka w tle i efekty specialne są słyszalne.
Dalej, call of duty4 MP, często nie słyszę kroków przeciwnika, wystrzałów z broni, mimo iż gracz jest koło mnie, a docierają do mnie dźwięki z dalszej odległości.
Zauważyłem, że zmiana kierunku widzenia, powoduje wyciszanie się dźwięków z kilku stron. Po prostu one nie docierają do mnie.
W Hitmanie, by usłyszeć głos jakiejś postaci, która stoi na przeciw mnie, muszę się zazwyczaj obrócić o 90 stopni. A w cutscenkach, zazwyczaj nie słyszę żadego dialogu, tylko samą muzykę.
Odtwarzana muzyka np. na yt, nuty, które zawierają złożone bity, są pomijane przez karte dziwekowa, po prostu nie słysze ich.
Płyta główna: ASRock B75 Pro3-M Intel B75 LGA 1155
Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC892
System: Windows 7 64 bit.
Próbowałem coś kombinować z menadżerem Realtek HD Audio, lecz nic nie pomogło.
Problem występuje na słuchwkach jak i na głośnikach.
Edytowane przez :nuuk:
  • Upvote 1
Problem ze zmianą głośności w zależności od kierunku "patrzenia" w grach spowodowany jest najczęściej zła konfiguracją głośników.
Z jakiego zestawu korzystasz, stereo, 5.1 czy jeszcze innego?
Ustawienia w menadżerze Realteca muszą być zgodne z aktualnie podłączoną konfiguracją, jeżeli słuchawki podłączasz do tylnego wyjścia(zielonego) wówczas w menadżerze powinno być stereo, jeżeli do frontowego nie musisz nic zmieniać. Sprawdź również, czy sama gra nie oferuje ustawień konfiguracji głośników.
  • Upvote 1
Słuchawki podłączam do przedniego wyjścia, w tylnim mam włożone głośniki. (co w takiej opcji ?)
Gra, niestety nie oferuje żadnych tego typu zmian.
grając w Mafie, zauważyłem, że w piosenkach lecących w radiu, nie słychać głosu wokalisty, lecz nie przy każdej nutce, tylko nie które. Nie jest to błąd w grze, bo na poprzednim kompie wszystko było cacy.
W przypadku nowego hitmana sporo osób ma podobne problemy z dźwiękiem, trzeba czekać na patcha lub jako tymczasowe rozwiązanie opcje w Windows jak i w Realtek audio Menadżer ustawić na stereo. Jak mimo wszystko dalej będzie problem spróbuj jeszcze zaktualizować sterowniki do dźwięku, poprzednie możesz wcześniej całkiem usunąć.
  • Upvote 1
