Pawel3
Problem z zadaniem w Turbo Pascalu
Witam wszystkich , mam problem z zadaniem w Turbo pascalu , nie umiem tego programu a muszę napisać program następujący :
napisz program w Turbo Pascalu z zastosowaniem interfejsu graficznego.Interfejs ma mieć nazwę programu , autora,menu ewentualnego wyboru rodzaju wykonywanego zadania, powrotu do powtórnego wprowadzenia danych,wyjścia.w programie należy zastosować procedurę lub funkcje oraz zabezpieczyć program przed nieprawidłowymi danymi poprzez komunikat tekstowy i dźwiękowy.
Zadanie
Maszyna generuje losowo 3 liczby z zakreau od 0 do 9. W przypadku wylosowania jednakowych liczb( oprócz ,,0" ) maszyna daje możliwość powtórnego losowania liczb. W przypadku wylosowania trzech liczb ''0" maszyna generuje napis '' Wygrana". Jeżeli natomiast przynajmniej jedna z generowanych liczb różni się od pozostałych, maszyna generuje napis "Przegrana".
Jakie będzie prawdopodobieństwo wygranej przy 100, 200 i 500 próbach losowania, przyjmując ponowne losowanie (trafienie trzech tych samych liczb , ale różnych od zera) jako kolejne próby. Napisz program , który pozwala wprowadzić dowolną liczbę prób w zakresie 1 do 500.
No i właśnie takie skomplikowane zadanie mam i nie wiem jak to zrobić , proszę o pomoc.
Aż takie skomplikowane ono nie jest. Poczytaj:
- http://turbopascal.skryptoteka.pl/index-noflash.html
- http://www.zs1.suwalki.edu.pl/poland/uczen...na/lekcja1.html
Będziesz musiał skorzystać z generatora liczb pseudolosowych, jakieś tablicy w której będziesz przechowywał wylosowane wyniki (równie dobrze mogą to być 3 zmienne), do powrotu można wykorzystać etykiety lub sprytnie skonstruowaną pętlę, do sprawdzania danych wejściowych wystarczą idioto-odporne warunki. A co do zadanej liczby prób losowania 3 liczb to także wystarczy na początku pytać użytkownika ile prób chce przeprowadzić (liczba wprowadzona przez użytkownika będzie wykorzystywana w pętli, która będzie zawierać instrukcje dotyczące losowania).
Prawdopodobieństwo możesz bardzo łatwo obliczyć: jedna zmienna, która przechowuje liczbę sukcesów (przy każdej wygranej będzie inkrementowana), drugą już masz: jest to liczba prób, którą podał użytkownik. Prawdopodobieństwo obliczysz za najprostszego wzoru: liczba_wygranych / liczba_prób (* 100% - jeżeli chcesz mieć wynik w procentach).
Jakbyś miał problemy to można podejrzeć inne programy z wykorzystaniem generatora liczb pseudolosowych: http://www.zs1.suwalki.edu.pl/poland/uczen...ona/ranpro.html
Dzięki .No poczytałem troche na tych linkach ale ja nwet nie wiem jak mam zacząć pisanie tego programu
Gość Clamoor
znaczy sie nie masz pojecia co to jest pascal ...
to moze zacznij od jakiegos podstawowego kursu ?
nom... a podałem przecież linki do kursów...
ale nie ma tam o 3 liczbach losowych z przedziału 0-9
To wpisz w google "pascal liczba losowa"...
i wyskakują mi błedy nie wiem dlaczego
uses crt;
var
liczba1,liczba2,liczba3,pruby,krot :integer;
label start,start2;
klawisz :Char;
Begin
BackgroundColor(blue);
TextColor(white);
klawisz:=ReadKey;
:start2
pruby:=0;
Writeln('Aby zresetowac program w dowolnym momęcie wcisnij 'r', aby zakonczyc dzialanie programu wcisnij 'k'')
Writeln('Ile prub ? ');
Readln(krot);
For 0 to krot do
begin
:start
Randomize();
pruby:=pruby+1;
liczba1:=Random(10);
liczba2:=Random(10);
liczba3:=Random(10);
if(liczba1<>liczba2)
begin
writeln('PRZEGRANA !!! przy',pruby,' prubie');
readln;
end;
if(liczba2<>liczba3)
begin
readln;
end;
if(liczba1>0)
begin
if(liczba2=liczba1)
begin
if(liczba3=liczba2)
begin
Writeln(liczba1,' , ',liczba2,',',liczba3,'');
goto(start);
end;
end;
end;
if(liczba1=0)
begin
if(liczba2=liczba1)
begin
if(liczba3=liczba2)
begin
writeln(' W Y G R A N A ! ! ! ');
writeln('wygrałes przy ',pruby,' prubie');
readln;
end;
end;
end;
if(klawisz='k')halt();
if(klawisz='r')goto(start2);
end;
end.
może byś napisał jakie błędy i w której linii...
na początku przy zmiennej klawisz:char
error36 :begin expected
nic dziwnego skoro deklaracja zmiennych jest rozdzielona (wepchniętymi) nazwami etykiet...
to jak to zmienić ??
Chwila szukania...
Etykiety (LABEL) deklarujemy zaraz po deklaracji modułów klauzulą USES, powodują one skok do określonej części programu - wywołujemy je słowem kluczowym GOTO
Poprawnie wg wyżej wymienionego opisu:
uses CRT;
label start, start2;
var
liczba1, liczba2, liczba3, proby, krot : integer;
klawisz : Char;
Dziękuję , skompilowałem cały program i błedy nie wyskakują , ale gdy wciskam F9 to pojawia się komunikat Error 200: Division by zero
jak sam komunikat wskazuje - masz gdzieś operacje, która dzieli przez zero (co jest niedozwolone...)
to ten program i nie widzę w nim dzielenia przez zero czyba że przeoczyłem
uses crt;
label start,start2;
var
a:integer;
klawisz :Char;
Begin
clrscr;
Textbackground(blue);
TextColor(white);
klawisz:=ReadKey;
start2
:pruby:=0;
Writeln('Aby zresetowac program w dowolnym momęcie wcisnij ,r', 'aby zakonczyc dzialanie programu wcisnij ,k');
Readln(krot);
Begin
start
:Randomize;
For a:=0 to krot do
pruby:=pruby+1;
if(liczba1<>liczba2) then
begin
readln;
end;
if(liczba2<>liczba3) then
begin
readln;
end;
if(liczba1>0) then
begin
if(liczba2=liczba1) then
begin
if(liczba3=liczba2) then
begin
goto start;
end;
end;
end;
if(liczba1=0) THEN
begin
if(liczba2=liczba1) THEN
begin
if(liczba3=liczba2) THEN
begin
readln;
end;
end;
end;
if(klawisz='k') THEN halT;
if(klawisz='r')THEN goto start2;
end;
end.
