Lishen
Problem z obrazem
Witam!
Mam problem z monitorem bądź karta graficzną ponieważ gdy normalnie używam komputera tzn nie gram tylko wchodzę na internet albo używam jakiś programów wszystko jest ok. Problem pojawia się w grach ponieważ zagram z może 2 minuty i obraz się wyłącza i nic nie można zrobić tylko zrestartować ale czasami włącza się z powrotem z mniejszym odświeżaniem ale i tak za chwile się wyłączy ( monitor ) znowu. Drugi problem z którego wynika być może pierwszy to taki że zanim się wyłączy pojawiają się paski i jakieś pixele podczas gry i tylko wtedy.
Gdybyście mogli poradzić co może być przyczyną będę wdzięczny.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
podaj model karty graficznej i zasilacza
wygląda to jakby pamięci albo raczej rdzen na karcie sie przegrzewały
Radeon 9800 XT a zasilacz mam 350 W ale nie wiem jaki musiałbym sprawdzić
aha i jeszcze jedno bardzo ważne bo na karcie graficznej nie działa wentylator ale nigdzie nie mogłem do niej go znaleść
nom... czyli sprawdź czy chłodzenie jest dobrze zamocowane i działa na karcie graficznej
// Edit:
no to jest winowajca...
chłodzenia => KLIK do wyboru do koloru
To jest bardzo konkretne (o ile nie szkoda Ci kasy) => ZALMAN VF700 AL-CU
Edytowane przez Nerio
myślę, że zalman to tej karty to troche zbyt duzy wydatek. Jak możesz pokaż zdjecie karty w obecnej formie. Może wystarczy dać nadmuch zwykłym wentylatorem 8x8 cm..
oto przepalony zwój na tym wiatraczku
zdjęcie karty
i wiatraczek
i jaki teraz kupić ?? możecie doradzić?? czy zwykły wystarczy i czy będzie pasował??
ja bykm to zrobił tak.. na chłodzenie masz założoną takąjakby płytkę z nadrukiem - zdejmij ja tak, aby został sam radiator (użebrowanie). Wtedy wystarczy, że dasz jakiś nadmuch na to (wentylator do obudowy za 10zł) i tanim kozstem grafa powinna działać dobrze :)
No dzięki ale kupiłem nowy wentylator i wszystko już działa jak należy :D dziękuję bardzo za pomoc
