seraph 0 Zgłoś Napisano 7 Czerwiec 2008 Witam Jestem użytkownikiem neostrady i dzielę ją na dwa kompy za pomocą sieciówek. Ostatnio jednak coś nie działa, mimo iż pozornie powinno. Oto moje ustawienia: Host IP 192.168.0.1 Maska 255.255.255.0 Klient IP 192.168.0.2 Maska 255.255.255.0 Brama 192.168.0.1 Przy naprawianiu połączeń wszystko idzie sprawnie - czyszczenie pamięci, rejestrowanie w systemie DNS, monitorki migają etc. Jednak praktycznie na kliencie nie ma internetu. We właściwościach pakiety są tylko wysyłane, w wierszu poleceń także występują problemy (100% utracone) z wysyłaniem czegoś na drugie IP (na obu kompach). Ponadto DHCP po wpisaniu ipconfig/all wydaje się być nieaktywne. Kreator z panelu nie przynosi rezultatów, nawet z dyskietką. Jak można temu zaradzić? Proszę o pomoc; bardzo zależy mi na jak najszybszym uzdrowieniu sytuacji. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mekeke 0 Zgłoś Napisano 8 Czerwiec 2008 Myśle ze pomoże kreator ustawień sieci w panelu panel sterowania -> połącznia sieciowe i po lewej masz "konfiguruj siec w domu lub małej firmie". Zrób to na obu kompach odpowiednio z instrukcja tak jak połączone są te kompy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seraph 0 Zgłoś Napisano 8 Czerwiec 2008 (edytowane) Kreator z panelu nie przynosi rezultatów, nawet z dyskietką. Pisałem o tym w poprzednim poście :/ Sprawa aż tak banalna nie jest... Poza tym, czy podpowiedzią może być kompletny brak współpracy pomiędzy komputerami na RivChacie? Tzn. nie widzą sie wzajemnie (a host to nie widzi nawet sam siebie). Edytowane 8 Czerwiec 2008 przez seraph Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nerio 17 Zgłoś Napisano 9 Czerwiec 2008 (edytowane) Po pierwsze DHCP nie ma prawa działać bo: a) wszystko przydzielasz ręcznie (zmienione we właściwościach protokołu TCP/IP) komputery spięte crossem nie mają jako takiego serwera DHCP (komputer, który udostępnia internet posiada usługę, która tylko przypomina DHCP - przydziela adresy z niestandardowej klasy) Kolejna sprawa dopisz w komputerze kliencie DNS1: 192.168.0.1 Jaki masz firewall na obu komputerach? Zmieniałeś go ostatnio? komputery mają taką samą grupę roboczą? Jak nie to zmień na taką samą Co dokładnie masz na myśli kreator nie przynosi rezultatu? Warto spróbować go uruchomić i skonfigurować połączenie zupełnie inaczej, a potem jeszcze raz poprawnie (często pomaga). No i ostatni mój pomysł to MTU. Sprawdź je na komputerze z bezpośrednio wpiętą Neostradą, zrobisz to tak: 1. Uruchamiasz wiersz poleceń 2. Wpisujesz np. ping wp.pl -f -l 1500 zmieniasz wartość (1500), aż osiągniesz wartość, kiedy nie będzie potrzebne dzielenie pakietu (w neostradzie z reguły 1472). Ma być to wartość skrajna (tzn. wartosc+1 już wyświetla, że trzeba dzielić) 3. Zmieniasz MTU za pomocą tego programu na kliencie 4. Resetujesz komputer. Jeżeli nadal nic robisz to samo (zmianę MTU) na komputerze z neostradą. P.S. Rozwiązaniem bardziej skutecznym i lepszym byłby router. Edytowane 9 Czerwiec 2008 przez Nerio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dex 2 Zgłoś Napisano 12 Czerwiec 2008 zapora/firewall jest odpowiednio skonfigurowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seraph 0 Zgłoś Napisano 14 Czerwiec 2008 Mam już MTU (inne niż zwykle na neostradzie) lecz Nerio - mógłbyś raz jeszcze podać nazwę tego programu? Link zdaje się już nie działać. Wyłączałem i antyvira i zaporę przy próbie naprawy, Dex. W zasadzie to małe sprostowanie - na kliencie kabel jest podpięty do płyty głownej, a nie do osobnej sieciówki na PCI. Lecz wcześniej działało. Macie może jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dex 2 Zgłoś Napisano 15 Czerwiec 2008 hmm, a kabel jest sprawny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seraph 0 Zgłoś Napisano 15 Czerwiec 2008 Wygląda na sprawny... chyba sie nie zepsul ze starosci Idiotyczna sytuacja, wszystko powinno działać poprawnie... może zaiste nawaliło coś w sprzęcie, gdy został brutalnie odłączony od prądu. Zrobię reinstall, i jeśli nie pomoże to pożalę się raz jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nerio 17 Zgłoś Napisano 15 Czerwiec 2008 (edytowane) http://chellopl.one.pl/pliki/siec/cmtu10017.zip => powinien działać... Inne karty sieciowej nie masz? Bo jak uwalona to żadna kombinacja nic nie da... Edytowane 15 Czerwiec 2008 przez Nerio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
