BIGger
przetaktowanie w windzie?
Czesc chlopaki! :P Kto mi pomoze skonfigurowac jakis dobry program do przetaktowywania procesora w windowsie!? Konfig. jak w podpisie!
Powinieneś dostać razem z płytką jakiś program dzięki któremu można przetaktowywać procka spod windowsa u gigabyta nazywa się to easytune u epoxa nie wiem bo nigdy nie miałem. Po za tym podkręcaniem w biosie uzyskuje się lepsze efekty...
Jak mozna sprawdzic czy mam odblokowanego athlonka? a pozatym to wytlumaczcie mi troche o co chodzi z tym odblokowaniem i jak to sie ma na mojej plycie :?:
Czy chozi Ci BIGGER o odblokownie mnożnika procesora z poziomu właśnie windy?? Po protu łączysz mostek L5 i przy okzji oblokowujesz "Power here" (czy jakoś tak)
póki co nirób żadnych modów, podkręć proca przez fsb w biosie. Jeżeli wyniki podkręcania bedą słabe to wtedy będzie można zrobić moda L12 lub odblokować mnożnik. Póki co nie kombinuj nic bo możesz zniszcyć proca
a powiedzcie mi jak sprawdzic czy mam odblokowany mnoznik? oczywiscie nie rozkrecajac kompa:P i 2 pytanie. teraz mam ustawione 2.05GHz (nie pamietam dokladnie w MHz :-P ) Od ilu MHz zaczyna sie Athlon 3400XP+?
nie ma athlona 3400+ :P najwyższy to 3200. Po za tym nie patrz na oznaczenia tylko na Mhz a przede wszystkim fsb. Mnożnika na 99% nie masz odblokowanego ponieważ odblokowany mnożnik miały tylko pierwsze serie athlonów sprzed kilku lat. Napisz jakie masz teraz FSB i przy jakim napięciu. Jeżeli chcesz się na 100% przekonać czy masz odblokowany mnożnik to spróbuj go podnieść w biosie jeżeli po restarcie kompa liczba mhz bedzie taka sama tzn że masz zablokowany
darek_dade<== zmienilem mnoznik z 11.0 na 11.5 i mam z 1833MHz 1918Mhz! Czy to zle ze mam starego proca? Ooo Athlon 2600XP+ :-P A i mam jeszcze jedno pytanie, czemu przed formatem w 3dMarku 2001SE Mialem ~3100 Markow a po formacie mam tylko ~2900:/ (Slaby wynik przez karte graf.!)
Ustawilem go teraz na 12x186 i jak narazie dziala, ale windows nie wykrywa mi modelu :-P
używaj opcji edytuj...
Wychodzi na to że mnożnik masz odblokowany! :), póki co jeżeli pozwalają Ci na to pamięci i chłodzenie chipsetu podkręcej proca przez FSB, powinieneś dojść do 200, wrazie niestabilności zwiększ napięcia mostka północnego i procka. Wynikiem w 3dmarku się nie przejmuj, wahania ilości punktów mogą wynosić nawet 400 punktów na tych samych sterownikach.
jak zwiekszyc napiecie mostka polnocnego(jak sie to nazywa w BIOSie?) Ja zwiekszam vcore(co to jest:P)
vcore to jest właśnie napiecie :). Jest CPU vcore, NB vcore, dimm vcore, agp vcore. NB vcore to napięcie mostka.
darek_dade! Ustawilem go na 186*13.5 zwiekszylem napiecie vcore o 0.150 wszystko ladnie POST sprawdzil czy nie ma dyskietki jakiejs(w BIOSie) ma sie zalaczyc Windows a tu....nic :? czarny ekran :? Ani niebieski :? Ani reset :? Tylko czarny ekran :? I co ja mam zrobic :-P Ja chce 2514 MHz :-P
co zrobić? kupić inny procesor. OC to niestety nie koncert życzeń. Zresztą popróbuj jeszcze na normalnych napięciach :P, do 2V na AC możesz próbować.
Iwan a co Ty dzisiaj tak nie we humorze? :( Nie lubie jak ktos mnie upomina :cry: Ze sie nie znam to nie znaczy ze masz tak do mnie mowic :cry: Ja potrzebuje pomocy :( A nie opieprzu :(
:| Jak ja do Ciebie mówię? Zwyczajnie... Musiałbyś mieć ogromnego farta żeby pierwszy z brzegu, nieselekcjonowany Barton poszedł stabilnie 2,5GHz. Dlatego odruchową odpowiedzią jest "to se ne da". Nie widze sensu w robieniu złudnej nadziei. Możesz próbować z wyższymi napieciami, podniosłeś jak napisałeś o 0,15 czyli masz obecnie 1,8, ustaw 1,9 lub 2 i zobacz czy mu sie zachce działać z taką prędkością, ale wątpię.
No i lepsze wydajnościowo byłoby rozwiązanie z podnoszeniem fsb a nie mnożnika. Popróbuj na niskim mnożniku ile Twój RAM wytrzyma.
No i - to, że windows działa nie oznacza że procesor jest stabilny, ustaw to 2300MHz przy 1,8V i sprawdź czy prime95 przechodzi bezbłędnie.
Jednak podtawową informacją jakiej powinniśmy Ci udzielić jest to że ROBI·C TAKIE CUDA ZE SPRZETEM BEZ WIEDZY NA TEN TEMAT MOŻESZ COŚ SPIEPRZYć...
