Soleris
Problem z Routerem DI-524 - D-Link
Witam otóż mam taki problem, posiadam Router DI-524 Dlink i łącze internetowe UPC 25mb, problem polega na tym, ze w danej chwili mam internet na kanale "dlink 6", i gram, sobie gram i nagle Router zmienia kanał na "Dlink 2" i od razu robi się brak dostępu do internetu, musze resetowac Router 10 razy uruchamiać kompa i spamować połącz, rozłącz z 20min aż znowu złapie "Dlink 6" i znowu mam internet przez jakieś 6godzin, po czym znowu robi się to samo, sam od siebie łapie "Dlink 2" i znowu nie ma neta dodam że jak złapie "Dlink 2" to zasięg normalnie jest tyle że zółty wykrzyknik i brak dostępu do internetu i pytanie brzmi czy jest jakiś sposób na jakieś zablokowanie tego kanału "Dlink 2", aby go nie widział i sam nie łapał, no chyba że macie inne rady dzięki z góry za pomoc !! pozdro
Dlink 2 to zapewne sieć WiFi (tak dedukuje z opisu problemu...). Skoro się przełącza to sieć musi być zapamiętana w sieciach preferowanych (trzeba ją wywalić. Trochę to się różni zależnie od systemu). Druga sprawa to sam router - czy sieć Dlink 6 znika całkowicie z dostępnych sieci? Jeżeli tak to router jest felerny (radio szfankuje?)...
A jak wywalić te Dlink 2 z sieci preferowanych, bo wydaje mi się że wystarczy tylko to zrobić i w ten sposób przestanie łapać dlink 2 na którym neta nie ma, i zacznie łapać tylko kanał Dlink6 na którym jest pełny i elegancki zasięg, a co do pytania "czy sieć Dlink 6 znika całkowicie z dostępnych sieci?" nie rozumiem pytania??
Podaj system i porób zrzuty, szczególnie z listą widocznych sieci...
Ehh podasz mi w jakim formacie muszą być screeny żebym mógł je zamieścić ?? :) bo mam w "PNG", ale (post to short) ;/
heh.. wrzuć na imgur, czy gdzieś indziej i daj w tagach
http://imgur.com/oe9St,xsfPu#0
First Image: jest z brakiem dostępu do internetu czyli "Dlink 2", robi się tak po ponownym włączeniu komputera lub po daniu rozłącz i ponownie połącz
Second Image: jest dostęp czyli po 20min zabawie, jest "Dlink 1", ponieważ zmieniłem w stronie web routera że na 1 kanale łapie Wifi
co do Windowsa: Windows 7 Home Premium 64bit Service pack 1
Edytowane przez Soleris
No to cóż się dziwić skoro na mój gust router nie jest do końca skonfigurowany (albo nie był w ogóle konfigurowany). Zostawiłeś domyślne SSID, ktoś również ma router dlinka i sieje w okolicy domyślnym SSID.
W pierwszej kolejności zaloguj się do routera (najlepiej wepnij się kablem, żeby była pewność, że konfigurujesz swój a nie cudzy) i zmień SSID. Jeżeli nie masz skonfigurowanych zabezpieczeniem (WPA / WPA2) to też ustaw...
Następnie przejdż do centrum Centrum sieci i udostępniania (w panelu sterowania) i w prawej części okna wybierz Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi. Pojawi się lista zapamiętanych sieci. Wywal wszystko.
Potem spróbuj połączyć się z siecią o nazwie, którą wskazałeś podczas konfiguracji routera...
Dalej to samo skonfigurowałem wszystko dałem zabezpieczenia nowa nazwe sieci (Grzelak-Home), i jest to samo łączę się z netem i jest Grzelak-Home dostęp do internetu, ale jak rozłącze i połącze na nowo to sie pojawia "Grzelak-Home 2", i jest brak dostępu do internetu, zamieszczam ci screeny, może coś pomogą
http://imgur.com/xE0Xn,Gtlli,KJByK#0
http://imgur.com/xE0Xn,Gtlli,KJByK#1
http://imgur.com/xE0Xn,Gtlli,KJByK#2
Pozdro
Pierwsza sprawa - zabezpieczenie WPA-PSK (chodzi o zwykłe WPA, nie z RADIUSem)
Druga sprawa - typ autentykacji: Shared Key
Wywal znowu z zapamiętanych sieci i na nowo się połącz. Jak dalej będą jaja to albo coś z laptopem (sterownikiem, firewallem, etc.) albo z routerem (najlepiej jakbyś dał screeny ze wszystkich zakładek to przejrzę).
Inne pytanie czy masz inny sprzęt, który korzysta z WiFi i czy na nim również są takie jaja.
Pozmieniałem jak napisałeś ale jeszcze gorzej, w ogóle nie mogłem się połączyć, tak mam drugiego laptopa na którym też był internet i nagle na obu laptopach zniknął i od tego czasu nie ma, także nie sądze że to problem z laptopami, myślę zamiast się bawić, kupie nowy Router i zobaczymy co się stanie.
// edit:
Ale w sumie screenów nie zaszkodzi zrobić może akurat, tylko podaj mi czego dokładnie screenów potrzebójesz, mam pokazać wszystkie zakładki z centrum sieci i udostępniania ??
Wszystko z panelu konfiguracyjnego routera D-link...
Jeżeli internet siadł po włączeniu WPA to raczej dobrze o routerze nie świadczy
Wybacz że tak długo się nie odzywałem, ale całkiem padł mi net, okazało sie że to Router coś szfankował, kupiłem nowy i juz wszystko ok, dzieki za rady pozdrawiam :)
