1. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
float nazwa (float a) {
if (a>=0)
	return a;
else
	return –a;
2. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
void  nazwa (int l, char znak) {
for (int i=0;i<l;i++)
	cout<<znak;
3. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
while (a!= {
if (a> a=a-b;
else b=b-a;
4. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
for (int i=0;i<6; i++) {
cout<<”Podaj liczbę”;
cin>>tab[i];
5. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
while (liczba != 0) {
	if  (liczba>max)
		max=liczba;
	if  (liczba<min)
		min=liczba;
cin>>liczba;
6. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
if (a+b>c && a+c>b && b+c>a)
cout<<”instrukcja 1”<<endl;
else
cout<<”instrukcja 2”<<endl;
7. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
for (int i=10;i<=99; i++) {
j=i%10;
d=i/10%10;
if (j+d==6) cout<<i<<” ”;
8. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
int i=0, suma=0, x, n;
cin>>n;
while (i<n) {
cin>>x;
suma=suma+x;
i++;
9. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
int ile=0, suma=0, x;
while (suma<150) {
cin>>x;
suma=suma+x;
ile++;
10. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
for (int i=0;i<10; i++) {
tab[i]=0;
cout<<tab[i]<<” ”;
11. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
cin>>x;
switch (x) {
case 1: cout<<”instrukcja 1”; break;
case 2: cout<<”instrukcja 2”; break;
case 3: cout<<”instrukcja 3”; break;
default: cout<<”instrukcja 4”; break;
12. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
s=s+liczba;
i=i*liczba;
cin>>liczba;
13. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
if  (x % 5 = = 0 || x % 2 = = 0)
cout<<x<<” ”;
14. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
int nazwa (int a, int  {
if (a> return a ;
else return b
15. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
void z_licz (int &a, int & {
   int pom;
   pom=a;
   a=b;
   b=pom;
16. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
class Punkt {
public:
	int x,y;
	void ini (int a, int
		x=a;
		y=b;
	void zmien (int, int);
void Punkt::zmien(int a, int  {
x=x+a;
y=y+b;
17. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
class ulamek {
int licznik;
int mianownik;
public:
	void zapisz (int l, int m);
	void wypisz ()
		cout<<licznik<<" / "<<mianownik;
18. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
class wektor {
int a;
int b;
public:
	void pobierz (int x, int y);
	void wypisz ()
		cout<<"[ "<<a<<" ; "<<b<<" ]\n";
void wektor::pobierz(int x, int y) {
a=x;
b=y;
19. Oto fragment programu w języku C++, opisz jego elementy i działanie:
class ulamek {
private:
	int licznik;
	int mianownik;
public:
	ulamek (int l, int m);
	void wypisz ()
		cout<<licznik<<"/"<<mianownik;
c++ to dla mnie czarna magia marze tylko o tym zeby je zaliczyc są to pytanie na egzamin a raczej połowa 2 to teoria ale tam nie mam problemu
// na przyszłość jak umieszczasz kod to go sformatuj i umieść w blokach code
Sorry, jak można znać teorie z C++,podstawy z matematyki i nie umieć wyjaśnić co robi ta funkcja:
if (a>=0)return a;
	else return –a;
Podpowiedź: |a|
W każdej dziedzinie informatyki w mniejszym lub większym stopniu umiejętność programowania jest wymagana, no może po za grafiką, ale tą jak jest napisane w innym temacie można zdawać na studiach artystycznych.
Nie rozumiem problemu, zadania nie są trudne i na pewno z odrobiną logicznego myślenia i znajomością podstaw C++ można je opisać...
